プラグインを導入できない
   4362   9   1
Houdini Indie をSteamでインストールし、ArnoldやSideFXLabなどプラグインを使おうとしましたが、プラグインが正常に読み込むことができません。houdini.envにパスをセッティングし、packagesフォルダーにjsonファイルをセットしましたが、全然プラグインが読み込まれません。apprenticeでProRenderを使おうとしたときは正常に読み込めてました。Steamでインストールしたことが原因でしょうか?プラグインの正しいセッティングの仕方を教えてください。
お使いのバージョンとOS、houdini.env の記述内容をお知らせいただけますでしょうか?
それと Houdini のHelp メニューから About Houdini に行き、Show Details をオンにすると、Loaded Package の項があります。
ここに SideFXLab19.0.json (H19 の場合) がない場合、パスを正しく認識していないことになります。
OSはWindows、Versionは19.0.498です
About Houdiniの load Package を見ましたが、jsonファイルは正常に読み込めていました。
houdini.envは以下のようになっています。
# Houdini Environment Settings
# The contents of this file are read into the environment
# at startup. They will override any existing entries in
# the environment.
# The syntax is one entry per line as follows:
# VAR = VALUE
# Values may be quoted
# VAR = "VALUE"
# Values may be empty
# VAR =
# Example:
# HOUDINI_NO_SPLASH = 1
#RenderMan
RMANTREE="C:\Program Files\Pixar\RenderManProServer-24.3"
RFHTREE="C:\Program Files\Pixar\RenderManForHoudini-24.3-py3"
RMAN_PROCEDURALPATH=$RFHTREE\19.0.455\openvdb;&
HOUDINI_PATH=$RFHTREE\19.0.455;&
PATH=$RMANTREE\bin;&
#Arnold
PATH="$PATH;C:\User\kei iketan\htoa\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3\scripts\bin"
HOUDINI_PATH="C:\User\kei iketan\htoa\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3;&"
追加情報有難うございます。
私の環境には Arnold も PRMan もありませんが、Windows で houdini.env にパスを記載する場合、"\" ではなく、"/" を使うのが無難です。
あとは、Houdini 起動後に、Windows-> HSscript Textport で Textport を開き、
echo $PATH
echo $HOUDINI_PATH
で、それぞれのパスに Arnold および PRMan が入っているかを確認するのが良いと思います。
http://ikatnek.blogspot.com/p/houdini-environment-variables.html#houdini.env [ikatnek.blogspot.com]
SideFX Labs に関しては、もし未だしていないのであれば、左側のシェルフの一番右端にある '+' から Shelves->SideFX Labs を有効にし、表示される SideFX Labs シェルフの一番左にある Update Toolset をクリックしてツールをアップデートして見て下さい。
Screenshot 2022-02-11 101721.png (593.6 KB)
\を/に変えても何も変わりません。
Pathはちゃんと入っていました。SideFXLabもUpdateToolsetボタンが出ているのですが、アップデートしても何も変わりません。Steamでダウンロードする前は正常に入れることはできました。やはりSteam側になにか問題があるのでしょうか?
こちらの要領でマシン情報を ktaki@sidefx.com に送っていただけないでしょうか?
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/generating-the-machine-information/
[www.sidefx.com]
もしかすると、マシン情報だけでは足りないかもしれないです℃。
お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。
私も同じ症状です。
Steam版のHoudiniをMacにインストールしました。
Update Toolsetアイコンは表示されるものの、Houdini Launcher は起動しません。
どうすればいいでしょうか?
マシン情報を送ればいいでしょうか?
スクリーンショット 2022-07-27 19.59.29.png (2.7 MB)
Labs のメニューがメインメニューにありますでしょうか?
その場合は、Labs -> Update Labs で更新が可能です。
Screenshot 2022-07-28 121831.png (43.4 KB)
お手数おかけします!
メインメニューの中にはありませんでした。
windowsの中には、SideFX Labsのメニューはありますが、選択しても上記と同じ挙動でした。
スクリーンショット 2022-07-29 2.34.28.png (2.0 MB)
Steam のサイトに追加情報が更新されました。
現状は、github からダウンロードする必要があるようです。
https://steamcommunity.com/games/502570/announcements/detail/3408680254234154067 [steamcommunity.com]
