From Houdini 21
ライセンスが突然動作しなくなった場合の対処法 - #680
適切なライセンスサーバを使用していることを確認してください。
初期設定で、ローカルマシンをライセンスサーバに指定していた場合は、現在の設定で SideFX がライセンスサーバに指定されていないことを確認してください。
License Administrator を起動し、右上隅のドロップダウンメニューを開き Login 下のオプションを表示します。
"Switch to on-premise license server (sesinetd)" (H21.0.599 以降の場合) または "Use Enterprise Servers" (H21.0.512 以前の場合) を選択します。
"Found Server(s)" セクションに表示されるお使いのローカルマシン (Local Server) の + ボタンをクリックして上部のサーバ一覧へ追加し、画面下部の UPDATE ボタンをクリックします。
3. お使いのローカルマシンが、プライマリライセンスサーバに設定されていることを確認します。
初期設定で、SideFX をライセンスサーバに指定していた場合は(ログインベースのライセンス)、現在の設定でローカルマシンがライセンスサーバに指定されていないことを確認してください。
"Switch to Online Licensing (SideFX Login)" を選択します。この時点で ideFX アカウントにログインしていない場合、ログインを求められます。
