商用ライセンスを Houdini 21.0 にアップグレードするには?
Houdini 21.0 ライセンスをインストールするには、 Houdini 20.0 の最新の プロダクションビルド20.0 のライセンスサーバ sesinetd を実行している必要があります。
また、 sesictrl と License Administrator (hkey) も、 Houdini 20.0 の最新のプロダクションビルドの使用を推奨します。
アップグレードは、有効な (AUP サポート契約) 期間中の商用ライセンスに対して提供されています。
サポートが失効していて、 Houdini の最新バージョンを入手したい場合は、担当の代理店までお問い合わせください。最新版 Houdini のインストールだけでは不十分で、既存ライセンスの最新バージョンへのアップグレードの適用も必要です。
Houdini のインストールは、 Launcher または旧形式のインストーラで可能です。
ヘッドレスシステムでのアップグレードの適用には、こちら を参照してください。
最新バージョンのライセンスで、旧バージョンの Houdini の実行が可能です。
License Administrator の使用が、ライセンスをアップグレードする最も簡単な方法です。
License Administrator の起動は、ライセンスがインストールされているマシン上で実行する必要があります。Houdini 21.0 の License Administrator の UI は完全に書き換えられ、以前のバージョンとはまったく異なります。
20.0 または 20.5 の License Administrator を使用してアップグレードをインストールすることもできます。以前のバージョンの License Administrator を使用してアップグレードをインストールするには、こちら を参照してください。ライセンスアップグレードをインストールするには
- License Administrator の右上にあるアカウントドロップダウンメニューに移動します。
- Login を選択、 SideFX ライセンスアカウントのメールアドレスとパスワードを入力します。
- Entitlements を選択すると、既存のライセンスで利用可能なアップグレードが表示されます。
- Select All ボタンをクリックしてから、 Install をクリックします。または、Quantity (数量)ボックスを 0 から、インストール済みのライセンスに関連付けられた Quantity Allowed (許可された数量) 同じ値に変更することで、アップグレードするライセンスを手動で設定することもできます。
- アップグレード後、ライセンスのバージョンは21.0になります。
ライセンスが 21.0 にアップグレードされなかった場合は、こちらをご覧ください。
