非GUI 環境でのライセンスのインストール - #552
ヘッドレスサーバや、GUI付の License Administrator (hkey) で問題がある場合、非グラフィカルユーティリティ sesictrl を使用して、コマンド ラインからライセンス サーバの管理が可能です。
特定コマンドに関するヘルプ情報には、次のコマンドを実行してください。sesictrl
--help
旧バージョンの sesictrl のヘルプ情報が必要な場合、次のように入力してください。sesictrl --legacy-help
sesictrl の使用例:
- ライセンスのインストール (entitlement の redeem): sesictrl redeem
- 発行されたライセンス文字列のインストール: sesictrl install キー文字列をペースト
- ライセンスの返却: sesictrl return-license
- ライセンス診断の生成: sesictrl server-diagnostic
- ライセンス使用状況表示: sesictrl print-license
sesictrl プログラムにアクセスするには、Houdini 環境ファイルのソースが必要です。
- スタート->検索で "Command Line Tools 18.0 "と入力します。
- または C:/Program Files/Side Effects Software/Houdini 18.0.x/bin/hcmd.exeと入力します。
- sesictrl とプロンプトに入力すれば利用可能なオプションが表示されます。
OSX
- Spotlight でご使用の Houdiniのバージョンの Houdini Terminal を検索します。
- Applications->Houdini->Current->Utilities->Houdini Terminal 18.0
- シェル で Houdini環境をソースすることも可能です。
- cd /Applications/Houdini/Houdini18.0.397/Frameworks/Houdini.framework/Versions/Current/Resources
- source ./houdini_setup
Linux
- sesictrl プログラムは /usr/lib/sesi にあります。
- sesictrl を実行すれば利用可能なオプションが表示されます。
- cd /opt/hfs18.0
- source houdini_setup
sesictrlについては、ドキュメントの sesictrl の項 も参照してください。
