Solarisのコマンドラインレンダリングでエラーが出る
   5618   56   0
Solarisのコマンドラインレンダリングで以下のようなエラーが出ます。(Rocky Linux9.6、Houdini Engine Education、H20.5.445,654で確認済み)
Rendering usdrender_rop1
No licenses could be found to run this application.
Please check for a valid license server host
Error: Command Exit Code: 3
Failed to complete render: exit code 3
Use a Log Viewer with External Render Processes enabled for more information.
Karma,Arnold,Rendermanで確認しています。File Cache、ropレンダリングは正常に行えます。また、このマシンにはグラボがないのでGUIからレンダリングを試すことはできませんでした。添付したような簡単なシーンでもダメでした。追加で必要なパッケージはインストールしています。
Edited by Martin_blue - 2025年8月23日 13:15:26
main_Fx_v001.hipnc (739.8 KB)
と出ています。ということは、ライセンスが無いのではないのでしょうか?
コマンドラインで行うのであれば、
hserver -S <サーバ名>
とします。詳しくはこちらをご覧ください。
https://ikatnek.blogspot.com/2021/12/houdini-licensing-tools-and-ports.html#license_server [ikatnek.blogspot.com]
Edited by Ken Taki - 2025年8月23日 15:33:23
File Cache、ropレンダリングはできているのでライセンスインストールはできていると思われます。
File Cache (Houdini 操作) には Houdini のライセンスが必要ですが、 Karma には Karma のライセンスが必要で、Arnold には Arnold のライセンス、RenderMan にはそれ専用のライセンスが必要です。
Karmaについては以下の画像のようにインストールできており、Arnold、Rendermanについてはきちんと環境変数も設定しておりropレンダリングができるのでライセンスインストールはできていると思われます。
スクリーンショット 2025-08-25 012848.png (8.3 KB)
Arnold と RMan は弊社製品ではないので話から除外しますが、Karma がバッチでレンダリングできない再現方法、つまりは、どういうコマンドで Karma レンダリングをバッチで実行しようとしているのでしょうか?
https://ikatnek.blogspot.com/2016/10/rop-in-hython.html [ikatnek.blogspot.com]
の要領でシーンファイルのあるディレクトリで hython 実行してから
hou.hipFile.load("main_Fx_v001.hipnc")
rop_node = hou.node("/stage/usdrender_rop1")
rop_node.render()
として、私の環境では問題なくレンダリングできました。
Edited by Ken Taki - 2025年8月24日 16:20:07
コマンドラインレンダリングはこの動画を参考にして Your text to link here... [www.youtube.com]
cd <houdini_setupのディレクトリ>
source houdini_setup
cd <hipのディレクトリ>
hscript <hip名>
render <ノードパス>
で行っていました。
こちらのサイトではhbatchやmreadといったコマンドが紹介されていますがこちらの方が良いのでしょうか。
Your text to link here... [houdinifx.jp]
また、紹介していただいたこちらのサイトではHythonが使われていましたがそちらの方が良いのでしょうか。
Your text to link here... [ikatnek.blogspot.com]
Edited by Martin_blue - 2025年8月25日 00:31:48
Education ライセンスでやってみましたが、
  1. hython 使った方法 (サル Hou)
  2. hbatch 使った方法 (IZ ブログ)
  3. hscript 使った方法 (上記)
どれも同じようにレンダリング出来て、同じ画像が出力されました。
どれが良いかは、好みの問題ではないですかね?
最初のメッセージにあるとおり、ライセンスの問題ではないでしょうか?
このコマンドラインを実行しているコンピュータでライセンス診断情報をいただけないでしょうか?
GUI 無しの場合、
sesictrl diagnostic > /tmp/diag.txt
などとします。
Edited by Ken Taki - 2025年8月25日 01:27:57
こちらが診断ファイルです。
License_Diagnostic.txt (5.2 KB)
問題再現できました。実行時のライセンスが、Houdini Engine Education しかない場合、バッチレンダリングできないようです。
つきましては、この vulkan 上で
hserver -S "vulkan;<もう一台のPC>"
としてみてください。このもう一台のPC のポート1715 が開いている必要があります。
Windows ですが、こちらに方法があります。
https://ikatnek.blogspot.com/2025/06/port-1715.html [ikatnek.blogspot.com]
この問題は、149036 として登録いたしました。
Edited by Ken Taki - 2025年8月26日 01:27:18
149036 は、20.5.705 および 21.0.457 で修正されました。
私は 20.5.706 で修正を確認いたしました。
21.0 のデイリービルドは(北米東海岸 EDT) で火曜日 (9/2) からリリース予定です。
ご対応ありがとうございます。
H21.0.463でテストしてみたのですが、Mantraレンダリング、File Cacheを上記の環境でコマンドラインから実行すると、
hbatch Version 21.0.463 (Compiled on Sep 4 2025)
WARNING: Entered non-commercial session mode.
とのエラーが出ます。
H21になってRocky LinuxでのみPCを再起動するとインストールしたライセンスがReinstall Licensesタブに移動してしまい毎回再インストールしているのですが、今回の件と関係あるのでしょうか。
Edited by Martin_blue - 2025年9月5日 03:35:25
こちらから確認できる限りでは、 vulkan 上に Engine, Karma, Mantra が2ライセンスずつ入っていて、それぞれ一本ずつ 21.0 にアップグレードされているけど、もう一本ずつは 20.5 のままのように見えます。
20.5 のままのライセンスを返却するのが良いかもしれません。
これ以上踏み込むにはライセンス診断情報を見ないとわかりません。
この状態でEntitlementsもしくはReinstallタブからH21のライセンスをインストールしているのですが、同様の問題が発生します。
診断ファイルも添付しておきます。
Edited by Martin_blue - 2025年9月6日 01:05:27
License_Diagnostic_v002.txt (3.7 KB)
診断情報を見ると、上三つの 20.5 のライセンスが認識されていません (36~45行目)。
よって、これらをまずは返却してみてください。
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/18/ [www.sidefx.com]
返却後、sesinetd および hserver の再起動が必要です。
これでダメであれば、もう一度診断情報をいただけますでしょうか?
H21でテストを行っているのでv21.0のライセンスのみインストールしました。v21.0とv20.5のライセンスが両方あると競合したりしないのでしょうか。
また、v21.0のライセンスを返却し、v21.0のライセンスがReinstallタブにある状態でEntitlementsタブから新規のライセンスをインストールしてしまったため、全ライセンスをアンインストールした後にv21.0のライセンスをインストールしてもReinstallタブに二つ目のv21.0のライセンスが表示されてしまいます。
ReinstallタブからEntitlementsタブへ戻す方法はあるのでしょうか。
また、sesinetdおよびhserverの再起はここをstop&startしてみましたがダメでした。
Edited by Martin_blue - 2025年9月6日 05:43:46
> ダメでした。
「ダメでした」とは Mantra でレンダリングができなかったということでしょうか?
この再現方法を Karma の時と同じ要領でいただけますでしょうか?
H21 のライセンスで過去のバージョンの Houdini を実行可能です。
https://ikatnek.blogspot.com/2021/12/houdini-licensing-tools-and-ports.html#lic_compatibility [ikatnek.blogspot.com]
私はWindows機、Linux機を一台ずつ持っており、Windows環境では問題は起こっていません。
以前から時間が経って、再度試したところライセンスの問題で行き詰ってしまいました。
Rocky Linux9.6、H21.0.479、Houdini Educationで実行しています。
 PCを起動してHoudini Launcherを起動するとログアウトされているのでログインします。(Windows環境では再起動してもログインされたままなのですがなぜなのでしょうか。)
 前にやったときは、再起動前にインストールしておいたライセンスがReinstall Licenseタブに移動していたのですが、今回はなぜか大量にライセンスがインストールされていたので一旦全部全部returnしようとしましたがエラーが出ました。
 Windows側で確認してみたところ、以下の画像のようにライセンスは返却できていたのですが、Linux側ではPCを再起動しても2枚目の画像のようにライセンスがインストールされているように表示され、License Administratorでは3枚目の画像のようにエラーがでます。SesinetdとHserverをstop&startしてみてもLicense Administratorのエラーは発生しました。
最後にライセンス診断ファイルを添付しておきます。
Edited by Martin_blue - 2025年9月21日 05:15:45
License_Diagnostic_Windows_v003.txt (15.4 KB)
License_Diagnostic_Linux_v004.txt (9.7 KB)
現状、お使いの Linux 上でのライセンスサーバの設定は、SideFX (ログインサーバ) になっているようです。
よって、お使いのアカウントにあるエンタイトルメントすべてが、 Linux にインストールしなくとも、そのまま使えるようになっています。
つまり、 Enter_a_filename2.png で、Severs の項が SideFX になっているライセンスID すべては、すでに「返却済み」の状態であるので、それ以上返却できません。
使用するサーバの指定を変更するには Servers 脇にある鉛筆アイコンをクリックしてパネルを開くとこで以前のバージョンの License Administrator と同じようにサーバの変更が可能です。
Launcher 再起動すると再ログインを要求される問題に関しては、社内で調べてみます。
Serverを変更してライセンスの問題は解決できました。ありがとうございます。
そこで、こちらのシーンをmantraでレンダリングするために、
cd <hipのディレクトリ>
hscript <hip名>
を実行したところ、
hbatch Version 21.0.479 (Compiled on Sep 20 2025)
とのエラーが出ました。
新しいライセンス診断も添付しておきます。
main_Lighting_v001.hipnc (544.3 KB)
License_Diagnostic_Linux_v005.txt (3.7 KB)
