Houdini 21.0 ではログインベースライセンスをどのように使用しますか?
ログインベースライセンスにより、sidefx.com を ライセンスサーバ として使用することができます。
特定のシステムにライセンスをインストールしなくても、複数マシンでライセンスの使用が可能です。このコンピュータは常に SideFX アカウントにログインしている必要があるので、Indie およびEducation ユーザに推奨されます。クライアントコンピュータは、バージョン 18.5 以上の hserver の使用が必要です。
ログインベースのライセンスの使用の開始には、次の手順に従います。
- 必要に応じて、インストールされているライセンスを SideFX アカウントに返却、エンタイトルメントをアンインストール状態にします。
- License Administrator (hkey) を開きます。
- 右上隅のログイン情報の下から Use SideFX Servers を選びます。
SideFX をライセンスサーバとして使う、もう一つの方法は以下の通りです。
- License Administrator (hkey)を開きます。
- License Administrator 内、左側コラムの Servers セクション脇の鉛筆アイコンをクリックします。
- Found Servers(s) セクションで www.sidefx.com (SideFX Login Server) を見つけます。
- ボタンを押して、すぐ上の Search Server(s) 一覧に www.sidefx.com を追加します。
- Update ボタンを押して変更を保存します。
- ライセンスサーバの順番は Search Server(s) セクションで変更可能です。これにより、どのライセンスサーバを最初に使用するかを変更できます。一連のサーバを設定することもできます。例えば、SideFX を最初に使うよう設定し、利用可能なライセンスがなければ、第二のサーバをポーリングするよう指定できます。この例では、ローカルマシンがそれに該当します。
SideFX サーバが使用されていることを確認する方法:
どのライセンスサーバが使用されているか確認する際は常に、Server(s) 欄を見てください。
商用版 FX/Core/Engine ライセンスに関する注意:
ワークステーション (ノードロック) ライセンスをログインベースライセンスにとして運用する場合、一つのライセンスにつき使用できるユーザ数は一人です。同一ライセンスユーザであれば、限られた数の複数のマシンでライセンスを使用できますが、一度に使用できるマシンは一台です。複数のユーザがワークステーションライセンスにアクセスする場合には、LAL または GAL にアップグレードが必要です。これらのライセンスの場合も、一度にアクセスできるのは一人のみです。
Education ライセンス向け追加情報:
こちらのページ をご参照ください。
さらに詳しい情報は ログインライセンスの関連文書 をご参照ください。
