HairgenノードのカラーをRedshiftでレンダリングしたい
   1450   1   0
こんにちは、
RedshiftのヘアーのカラーがCdアトリビュートを読み込まない症状に困っています。
redshiftのForumで解決方法が書いてあったのですが、
以下引用
<DeepL 翻訳
Redshiftは、カーブのレンダリング中にポイントレベルでのアトリビュートをサポートしません。プリミティブレベルでは各カーブに対して1つのアトリビュートしかサポートしていないので、唯一の回避策はプリミティブにカラーアトリビュートをプロモートすることです。もう1つの回避策は、カーブをストランドとしてレンダリングすることですが、細い髪をポリゴンのストランドとしてレンダリングすることは推奨されないので注意してください。
Redshift doesn't support attributes at the point level while rendering curves. It only supports one attribute for each curve at the primitive level, so the only workaround is to promote the color attribute to the primitives. The other workaround is to render the curves as strands, but be aware that rendering thin hair as polygonal strands is not recommended. >
Haiegenノードのどの段階でColorをプリミティブにプロモートするのかが分かりません。。
ビューポート上では設定したカラーが反映されています。
半分Redshiftの問題ではあることは重々承知ですが、
どなたか詳しい方はいらっしゃいますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Hairgenのprimitive でCdをexportで解決しました。 お手数おかけしました。
