pythonでstageコンテキストのmaterial library ノードの中にkarma materialx subnetノードをつくるにはどうしたらいいですか?
createNodeの引数の"node_type_name"にsubnetと入力しても、別のsubnetノードが生成されてしまいます。
sidefxに問い合わせたところ、
Yes it should be possible. The tab tool is defined in $SHS/toolbar/ExtraTools.shelf', which is calling createMaskedMtlXSubnet in voptoolutils.
It's intended to be called from the tab menu or shelf tool, so you may need to copy createMaskedMtlXSubnet() and adapt it to your specific script/needs.
との回答を頂きましたが、houdiniにもpythonにも初心者なため、まだ解決方法わかっていない状況です。
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
Python でKarma MaterialX subnetノードをつくる
1170 0 1-
- Hayao
- 2 posts
