プラグインを導入できない
6538 9 1-
- K_IKetani
- 3 posts
- Ken Taki
- 502 posts
- K_IKetani
- 3 posts
OSはWindows、Versionは19.0.498です
About Houdiniの load Package を見ましたが、jsonファイルは正常に読み込めていました。
houdini.envは以下のようになっています。
# Houdini Environment Settings
# The contents of this file are read into the environment
# at startup. They will override any existing entries in
# the environment.
# The syntax is one entry per line as follows:
# VAR = VALUE
# Values may be quoted
# VAR = "VALUE"
# Values may be empty
# VAR =
# Example:
# HOUDINI_NO_SPLASH = 1
#RenderMan
RMANTREE="C:\Program Files\Pixar\RenderManProServer-24.3"
RFHTREE="C:\Program Files\Pixar\RenderManForHoudini-24.3-py3"
RMAN_PROCEDURALPATH=$RFHTREE\19.0.455\openvdb;&
HOUDINI_PATH=$RFHTREE\19.0.455;&
PATH=$RMANTREE\bin;&
#Arnold
PATH="$PATH;C:\User\kei iketan\htoa\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3\scripts\bin"
HOUDINI_PATH="C:\User\kei iketan\htoa\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3\htoa-6.0.2.1_r3f54c04_houdini-19.0.498.py3;&"
# the environment.
# VAR = VALUE
# VAR = "VALUE"
# VAR =
# Example:
#RenderMan
#Arnold
- Ken Taki
- 502 posts
追加情報有難うございます。
私の環境には Arnold も PRMan もありませんが、Windows で houdini.env にパスを記載する場合、"\" ではなく、"/" を使うのが無難です。
あとは、Houdini 起動後に、Windows-> HSscript Textport で Textport を開き、
echo $PATH
echo $HOUDINI_PATH
で、それぞれのパスに Arnold および PRMan が入っているかを確認するのが良いと思います。
http://ikatnek.blogspot.com/p/houdini-environment-variables.html#houdini.env [ikatnek.blogspot.com]
SideFX Labs に関しては、もし未だしていないのであれば、左側のシェルフの一番右端にある '+' から Shelves->SideFX Labs を有効にし、表示される SideFX Labs シェルフの一番左にある Update Toolset をクリックしてツールをアップデートして見て下さい。
echo $PATH
echo $HOUDINI_PATH
- K_IKetani
- 3 posts
- Ken Taki
- 502 posts
こちらの要領でマシン情報を ktaki@sidefx.com に送っていただけないでしょうか?
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/generating-the-machine-information/
[www.sidefx.com]
もしかすると、マシン情報だけでは足りないかもしれないです℃。
お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。
[www.sidefx.com]
- nob
- Ken Taki
- 502 posts
- nob
- Ken Taki
- 502 posts
Steam のサイトに追加情報が更新されました。
現状は、github からダウンロードする必要があるようです。
https://steamcommunity.com/games/502570/announcements/detail/3408680254234154067 [steamcommunity.com]
