HDAが作成できない
   2956   6   0
subnetを作成してHDAを作成する際、名前などの編集を行ったあとcreateを押すとタブが消えてしまいHDAが作成できなくなってしまいました
特にエラー文などは出ず、そのまま画面が消えてしまいました
色々と調べたのですが解決できないため、よければお力添いただきたいです。
試したところできなかった手順は
1.objネットワークのgeo下にあるsubnet1にDigital Asset,Create New
2.Type nameで名前を設定しそれ以外は何も変更せずに右下のCreateに進む
3.何も起きずにタブが閉じてしまい、HDAが作成できない、また作成時に格納されると書かれているファイルを確認しても中身が何もない(作成されていない)
trail_tutorial.hipnc (332.5 KB)
上記のファイルを Houdini 19.5.682 で開き、
/obj/geo1/subnet 上で RMB->Digital Asset->Create New を実行、
New Digital Asset パネルで Create ボタンを押すと、
Edit Operator Type Properties パネルが開き、
ここで Accept ボタンを押せば、ホームディレクトリ(Documents) 以下の /houdini19.5/otls に ファイルサイズが 0KB でない HDA ができました。
よって、問題はこのシーンファイルではなく、環境ではないでしょうか?
Windows -> Hscript Textport を開き、
echo $HOUDINI_USER_PREF_DIR
コマンドを実行したときに返される文字列に OneDrive が含まれているのであれば、これを変更するのが良いかもしれません。
こちらを参考にしてみてください。
http://ikatnek.blogspot.com/2021/01/win10-setting-environment-variable.html [ikatnek.blogspot.com]
わからなければ、 https://www.sidefx.com/ja/faq/question/444/ [www.sidefx.com] の要領でマシン情報を取得、その内容をここに張るか、問題がある場合は、 info-jp@sidefx.com に送っていただけますでしょうか?
確認が大幅に遅れ、大変申し訳ございません。
Hscript Textportへecho $HOUDINI_USER_PREF_DIRを実行し、返された結果にはone driveが含まれていませんでした。
確認のためもう一度作成を試みたところ、Edit Operator Type Propertiesの画面が開かず、ファイルにもHDAが作成されませんでした。
また、全く新しくHoudiniを導入した別PCでも検証したところ、こちらでもEdit Operator Type Propertiesの画面が開かず、ファイルにもHDAが作成されませんでした。
状況確認としての動画がこちらになります
https://drive.google.com/file/d/1ndwxGMNDwqVxB_AEB63GgSDPteE1Q9Hj/view?usp=sharing [drive.google.com]
マシン情報がこちらになります
重ねて確認が遅れ申し訳ございません。
Edited by MGflat - Nov. 2, 2023 03:00:13
Houdini_Info.txt (14.4 KB)
すでに試されているかもしれませんが、Houdini 19.5 を一度終了し、
MyDocuments 以下の houdini19.5 ディレクトリを houdini19.5_old など別名にして、再度 Houdini を起動すると、まっさらの環境で起動します。これで問題が回避できるかお試しいただけますでしょうか?
メインPCサブPCどちらでも試したのですが、どちらでも作成することができませんでした。
Apprenticeライセンスで作業をしているのですが、HDAはApprenticeライセンスでは作成できないのでしょうか?
Edited by MGflat - Nov. 9, 2023 02:49:37
Houdini20.0環境下でHDAが作成できないか試したところエラーログが出力され、原因を特定することができました(19.5環境下ではエラーログが出力されないようです)
Authorにアルファベットが含まれていなかったことが原因だったようです。Authorにアルファベットで命名したところhoudini20.0環境下でEdit Operator Type Propertiesパネルに移行しHDAを作成することができました。
また問題が起きていたHoudini19.5環境下でもメインPC、サブPCともにHDAを作成することができました。
あやふやな質問でお騒がせしてしまい、申し訳ありません。
ご連絡どうも有難うございます。H20 では H19.5 以上にマルチバイト文字が侵入しないように手が加えられているようですね。
なお、.hip ファイルおよび .hda の著者名は、HOUDINI_AUTHOR という環境変数でコントロール可能です。詳細はこちらにもあります。
https://ikatnek.blogspot.com/p/houdini-environment-variables.html#author [ikatnek.blogspot.com]
