アプリ起動時のエラーについて
   3872   8   0
下記エラーに関して解決策を教えてください。
MacOSでHoudini Apprenticeをインストールし、アプリを開いたところ下記のようなエラーが出てしまいログインできません。
422 ERROR: Invalid machine name: ''. If possible, please fix any problems and try again. If that doesn't work, you can manually get licenses from https://www.sidefx.com/services/non-commercial-license. [www.sidefx.com]
license administratorでは、enabled httpがNoとなっています。
また、You Are Not Logged Inとなっているのでこちらが原因の可能性が高いかと思います。
ただ、LauncherやWEBアカウントではログインではログインしており、administratorでのログイン方法がわかりません。
お手数ですがご教授願います。
Invalid machine name とはコンピュータ名が無効ということです。これには
- コンピュータ名にスペースが入っている
- 日本語を含むマルチバイト文字で記述されている (ただしH20 では動くはず)
などが考えられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://ikatnek.blogspot.com/2023/12/houdini-dos-and-donts.html [ikatnek.blogspot.com]
Houdini Apprentice のライセンスだけでは、License Administrator でログインすることはできません。
ログインによるライセンス管理は、商用・教育版・Indie のみに限られます。
ご確認ありがとうございます。
などが考えられます。
→こちらはどちらもクリアしておりますので、別の要因かと思います。
また、過去に2度ほど起動できたことがございましたので、何かしら要因があるかと思います。
エラーの内容を添付いたします。
コンピューター名もログインした名前に合わせております。
ご確認お願いいたします。
スクリーンショット 2023-12-31 4.10.28.png (137.8 KB)
スクリーンショット 2023-12-31 4.10.13.png (78.9 KB)
診断情報をいただけないでしょうか?
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/generate-license-diagnostic-information/ [www.sidefx.com]
遅くなり申し訳ございません。
こちらになります。
ご確認お願いいたします。
dialog.txt (1.9 KB)
Houdini Apprentice 18.0.532 を使おうとされているようですが、H18 のライセンスツールは、HTTPS 非対応のため、現在は使うことができません。
そこで、
  1. H18 をアンインストールせずに Houdini 20.0 の最新プロダクションビルドを License Server 込みでインストール
  2. Houdini 20 の License Administrator を起動、File メニューから Activate Apprentice を実行
  3. これで Houdini 20 Apprentice および Houdini 18 の Apprentice が起動するかご確認下さい
起動しない場合、同 H20 の License Administrator の File-> License Tools Services で開くパネルで Sesinetd および Hserver の両方で Start ボタンを押してみてください。
これでも起動しない場合は、ここまで実行後の診断情報を H20 の License Administrator から出力していただけますでしょうか?
Screenshot 2024-01-09 032414.png (15.7 KB)
こちら20のライセンスですが、起動ができないようです。
ご指示いただいた内容も試しましたがだめでした。
診断情報を送付いたします。
20240115.txt (2.5 KB)
診断情報どうも有難うございました。
このファイルの15行目から 18行目を見ると、ライセンスサーバを正しく見に行っていないか、またはライセンスサーバが実行されていないかのどちらかだと考えられます。
こちらのページの要領で以下の操作を行ってください。
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/osx-and-the-licenses-have-stopped-working/ [www.sidefx.com]
sudo scutil --set HostName daiso.local
sudo scutil --set LocalHostName daiso
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.sidefx.sesinetd.plist
echo 127.0.0.1 daiso.local daiso| sudo tee -a /etc/hosts
この4つコマンドをコマンドラインから一行ずつ実行し、再起動、Houdini Apprentice が起動できるかご確認ください。
これでも起動しない場合、上記コマンド実行後にもう一度診断情報を出力、送付いただけないでしょうか
Edited by Ken Taki - Jan. 16, 2024 20:59:58
ありがとうございます。
いただいたコマンドを実行したところ立ち上げができました。
また不明点が出てきましたらお聞きできますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
