Houdini16.5.996を起動したら、添付画像(100.png)のエラーが出てしまいました。他のバージョン
(19.0.0655,19.0.657,18.5.988)も開こうと試みたのですが、添付した画像とは違うエラーが出て開くことができませんでした。今は、バージョン16.5.996を勉強しているので解決策を教えていただきたいです。
Houdini16.5.996起動しません
3123 4 0-
- yuzyuz
- 6 posts
- Ken Taki
- 477 posts
ライセンス関連の問題は、スクリーンショットだけではわからないことが多いので、診断ファイルを添付していただけないでしょうか?
診断ファイルの取得方法は、こちらにあります。
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/357/ [www.sidefx.com]
- yuzyuz
- 6 posts
以下に転載します。
Diagnostic Output:
If you are having licensing problems, please save this information and email it
to support@sidefx.com.
License Administrator output:
Generated on: Wed Aug 3 13:52:05 2022
Local host name: Yuzuki
Local server code: 78b6259d
Local ip address: 192.168.0.16
Number of servers: 1
License server name: http://localhost:1715;http://Yuzuki:1715 (http://localhost:1715;http://Yuzuki:1715)
Server ip address: (could not look up server)
Reported host name: (unknown)
Reported host ip address: (unknown)
License server is running: No
License Administrator version: 16.5.996
Http proxy host: (none)
Licensing options file: C:/PROGRA~1/SIDEEF~1/HOUDIN~1.996/houdini/Licensing.opt
Using standalone mode: No
Can retrieve http://www.sidefx.com/license/legacy//: No (ERROR: Reached max redirects of 5)
Installed licenses:
LicID Platform Product Ver Avail Expiry
sesictrl -i output:
Cannot connect to server http://localhost;http://Yuzuki (127.0.0.1)- verify that sesinetd is running.
hserver -l output:
licenses file:
* The local machine is not the server machine, so the licenses file
cannot be shown. *
Diagnostic Output:
Installed licenses:
sesictrl -i output:
hserver -l output:
licenses file:
cannot be shown. *
- Ken Taki
- 477 posts
に関しては、 https://www.sidefx.com/ja/faq/question/572 [www.sidefx.com]
に詳細があります。
つまり、現状、H16.5 のライセンスツールは、www.sidefx.com からライセンスを得ることができません。
基本的に、Houdini は
1. 一つのコンピュータに複数の Houdini のインストールが可能です。
例えば、Houdini 19.5 と H16.5 を両方入れておくことはもちろん、
Houdini 19.5.xxx と Houdini 19.5.yyy の両方を入れておくこともできます。
よって、異なるバージョンの Houdini をインストールするのに他のバージョン(ビルド) の Houdini のアンインストールは不要です。
2. 弊社のシステムは、基本的に、現行のバージョン (H19.5) のライセンスしか発行いたしませんが、Houdini のライセンスは後方互換があります。よって、最新の Houdini 19.5 のライセンスがあれば、それ以前のバージョンの Houdini すべて (H3 以降)を使うことができます。
よって、Houdini Apprentice 16.5 を使いたくて、 Houdini 16.5 がすでにインストールされている場合は、これをアンインストールせずに
1. Houdini 19.5 をダウンロード およびインストール (必ず License Server をインストール)
2. Houdini 19.5 の License Administrator を起動
3. この License Administrator のメニューから、Activate Apprentice を実行してください。
これで、Houdini Apprentice 16.5 も起動できるようになるはずです。
Edited by Ken Taki - Aug. 3, 2022 16:30:04
- yuzyuz
- 6 posts
