現在、Houdiniを勉強して1ヶ月の初心者です。
『ビジュアルエフェクトの教科書』という本を使っています。
この本で使われているバージョンが16.5ということで最新のバージョンと違う箇所があり行き詰まっています。
Chapter3-2 火花 の 「パーティクルをラインに変更する」箇所で
現在使われていないcopy with stamp ノード を 最新バージョン19.5のcopy to points 2.0 ノードに書き換えるには
どのような操作や入力をすれば良いのでしょうか。
本の操作として
⑴copy with stamp ノードの左側にlineノードを接続
copy with sttamp ノードの右側に作成したパーティクルノード群を接続
⑵copy with stamp ノードの 「Stamp Inputs」にチェックを入れ、「1-10」「Variable1」に「len」、Valueに「length($VX,$VY,$VZ)」を入力
⑶ line ノードの 「Length」に「stamp("../copy1/", "len", 0)*0.005」を入力
となっています。ご教授のほどよろしくお願いします。
copy with stampノードと copy to pointsノード の書き換えに関する質問
4884 2 0-
- pirosiki100000
- 2 posts
- Enivob
- 2658 posts
CopyToPoints を FOR/EACH ループ内に配置することで、スタンプを「偽造」することができます。これにより、反復ごとに属性ゼロを常にフェッチできます。
You can "fake" stamping by placing the CopyToPoints inside a FOR/EACH loop. This allows you to always fetch attribute zero for each iteration.
Using Houdini Indie 20.5
nVidia 3060RTX 12BG RAM.
- pirosiki100000
- 2 posts
