sesictrl の使用方法
"sesictrl" は、GUI 無しライセンスユーティリティプログラムで、コマンドラインで起動します。seictrl は、ローカルの hserver あるいはリモート(の可能性あり) sesinetd ライセンス デーモンのいずれかと通信を行います。sesictrl を「-h hostname」で実行すると、sesictrl はライセンス情報を指定されたホストに問い合わせます。指定がなければ、 hserver のプロセスが稼動している限り、ローカルの hserver に問い合わせます。
Usage: sesictrl [-h host] -I key_info 手動でライセンスをインストール Usage: sesictrl [-h host] [-p host -P port] [-A <email> <password>] -L [<entitlement name> <quantity>]... Email アドレスとパスワードは -A で指定可能。 そうしない場合、ログインプロンプトが表示される。 エンタイトルメント名と数量もオプションで指定可能。 指定しなければ、プロンプトで指定可能。例えば エンタイトルメント名は: "Houdini FX" "1" "Houdini Core 18.0" "5" "Render 18.0" "all" "Houdini Core" "all" などと出来る。 Usage: sesictrl [-p host -P port] [-A <email> <password>] -d id ライセンス権利の返却 (sesictrl -s によって表示される 8文字のライセンス ID を指定) Email アドレスとパスワードは -A で指定可能。 そうしない場合、ログインプロンプトが表示される。 Usage: sesictrl [-h host] -r server_name server_id ライセンスファイルからのサーバの削除 Usage: sesictrl [-h host] [options] -q 既存ライセンスマネージャの終了 -Q プロンプト無しにライセンスマネージャを終了 -e days キーのリスト表示の際、N日間で終了するキーのみ表示 -a キーの表示の際、期限切れのキーの表示 -i ライセンスのロングリスト -n サーバキーの生成 -s ライセンスのショートリスト -p host ライセンス返却用 http プロキシホスト名の指定 $HTTP_PROXY が設定されている場合、このオプションは不要。 -P port ライセンス返却用 http プロキシポート番号の指定 -R id ライセンスのプールへの返却 -l file ログ ファイルの指定 -v sesinetd バージョンの表示 -f 診断情報の生成 -V level ログ レベルの指定 0 = ログ無し 1 = エラー 2 = メッセージ 3 = 情報 4 = デバッグ -z size ログファイル最大サイズの指定 -u file ライセンスログファイルの指定 -W level ライセンスログレベルの指定 0 = off 1 = on -y size ライセンスログファイルの最大サイズの指定 sesictrl は通常、リモートホスト上の sesinetd と交信を行います。 -h オプションにより交信するホストを指定可能です。 このオプションを使わない場合、hserver (が実行されている場合) を使ってライセンスホストがどれを検索します。
オプションの詳細は
sesictrl --help
でも表示可能です。
