Houdini初学者です。
タイトルのままなのですが、pane tabを追加し参照する階層を変更した際すべてのpane tabが変更されてしまい困っています。
色々と設定を確認したのですが、特に解決策を見つけることができず、またフォーラムで質問させてもらえるいい機会だと思い投稿させていただきました。
https://gyazo.com/387ceb534bf0c5ea56f5dc3250d7763f [gyazo.com]
pane tabを追加し参照する階層を変更した際に既存のpane tabすべてが変更されてしまう
3074 7 0-
- MGflat
- 8 posts
- Ken Taki
- 506 posts
こちらの要領でマシン情報をいただけないでしょうか?
https://www.sidefx.com/ja/faq/question/444/ [www.sidefx.com]
ここに投稿したくなければ、 info-jp@sidefx.com に送ってください。
- MGflat
- 8 posts
返信が遅れ申し訳ないです!こちらです
Houdini FX Version 19.5.569
Operating System: Microsoft Windows 10 Home x64
Number of Cores: 16
Physical Memory: 63.92 GB
Number of Screens: 2
Screen 0: 3840 x 2160 at 0,0
Work Area 0: 3840 x 2100 at 0,0
Screen 0 DPI: 163.3
Screen 1: 2560 x 1440 at -2560,248
Work Area 1: 2560 x 1390 at -2560,248
Screen 1 DPI: 108.8
Build platform: windows-x86_64-cl19.29
Python Version: 3.9
Qt Version: 5.15.2
USD Version: 22.05
USD git URL: https://github.com/sideeffects/USD.git [github.com]
USD git Revision: 39148ce9e5781406e9f19734194e40bfcd761e61
UI Scale: 1.350
OpenGL Vendor: NVIDIA Corporation
OpenGL Renderer: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti/PCIe/SSE2
OpenGL Version: 4.6.0 NVIDIA 531.41
OpenGL Shading Language: 4.60 NVIDIA
Detected: NVidia Consumer
12288 MB
531.41.0.0
Supported Extensions not in OpenGL 3.3 (Version):
EXT_extensions_string
GL_ARB_base_instance (4.2)
GL_ARB_bindless_texture
GL_ARB_buffer_storage (4.4)
GL_ARB_clear_buffer (4.3)
GL_ARB_compatibility
GL_ARB_compute_shader (4.3)
GL_ARB_copy_texture (4.3)
GL_ARB_debug_output
GL_ARB_draw_indirect (4.0)
GL_ARB_gpu_shader5 (4.0)
GL_ARB_gpu_shader_fp64 (4.0)
GL_ARB_multi_bind (4.4)
GL_ARB_program_interface_query (4.3)
GL_ARB_robustness
GL_ARB_sample_shading (4.0)
GL_ARB_separate_shader_objects (4.1)
GL_ARB_shader_atomic_counters (4.2)
GL_ARB_shader_image_load_store (4.2)
GL_ARB_shader_storage_buffer_object (4.3)
GL_ARB_shading_language_packing (4.2)
GL_ARB_tessellation_shader (4.0)
GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 (4.0)
GL_ARB_texture_buffer_range (4.3)
GL_ARB_texture_cube_map_array (4.0)
GL_ARB_texture_filter_anisotropic (4.6)
GL_ARB_transform_feedback3 (4.0)
GL_ARB_vertex_attrib_64bit (4.1)
GL_EXT_abgr
GL_EXT_blend_minmax
GL_EXT_direct_state_access
GL_KHR_debug (4.3)
GL_NVX_gpu_memory_info
GL_NV_depth_buffer_float
GL_NV_gpu_shader5
WGL_EXT_swap_control
Unsupported OpenGL Extensions used by Houdini:
GL_ATI_meminfo
OpenGL Limits:
ELEMENTS_VERTICES 1048576
ELEMENTS_INDICES 1048576
VERTEX_UNITS 32
TESS_CONTROL_TEXTURE_IMAGE_UNITS 32
TESS_EVALUATION_TEXTURE_IMAGE_UNITS 32
GEOMETRY_UNITS 32
FRAGMENT_IMAGE_UNITS 32
COMBINED_UNITS 192
TEXTURE_SIZE 32768
3D_TEXTURE_SIZE 16384
CUBE_MAP_TEXTURE_SIZE 32768
RECTANGLE_TEXTURE_SIZE 32768
TEXTURE_ARRAY_LAYERS 2048
MAX_COLOR_TEXTURE_SAMPLES 32
MAX_DEPTH_TEXTURE_SAMPLES 32
FBO_ATTACHMENTS 8
DRAW_BUFFERS 8
VIEWPORT_DIMS 32768x32768
VERTEX_UNIFORMS 4096
FRAGMENT_UNIFORMS 4096
VERTEX_ATTRIBS 16
VERTEX_OUTPUT_COMPONENTS 128
MAX_CLIP_DISTANCES 8
PATCH_VERTICES 32
TESS_GEN_LEVEL 64
TESS_PATCH_COMPONENTS 120
TESS_CONTROL_OUTPUT_COMPONENTS 128
TESS_CONTROL_TOTAL_OUTPUT_COMPONENTS 4216
TESS_EVALUATION_OUTPUT_COMPONENTS 128
GEOMETRY_UNIFORM_COMPONENTS 2048
GEOMETRY_INPUT_COMPONENTS 128
GEOMETRY_OUTPUT_COMPONENTS 128
GEOMETRY_TOTAL_OUTPUT_COMPONENTS 1024
GEOMETRY_OUTPUT_VERTICES 1024
UNIFORM_BLOCKS 84
UNIFORM_BLOCK_SIZE 65536
UNIFORM_BUFFER_BINDINGS 84
COMBINED_VERT_UNIFORM_BLOCKS 14
COMBINED_VERT_UNIFORM_COMPS 233472
TESS_CONTROL_UNIFORM_BLOCKS 14
TESS_CONTROL_UNIFORM_COMPONENTS 2048
TESS_EVALUATION_UNIFORM_BLOCKS 14
TESS_EVALUATION_UNIFORM_COMPONENTS 2048
COMBINED_GEO_UNIFORM_BLOCKS 14
COMBINED_GEO_UNIFORM_COMPS 231424
COMBINED_FRAG_UNIFORM_BLOCKS 14
COMBINED_FRAG_UNIFORM_COMPS 233472
MAX_FRAGMENT_STORAGE_BLOCKS 16
MAX_STORAGE_BLOCK_BINDINGS 96
TRANSFORM_FEEDBACK_INT_COMPS 128
TRANSFORM_FEEDBACK_SEP_COMPS 4
TRANSFORM_FEEDBACK_SEP_ATTRIBS 4
LINE_WIDTH_RANGE 0.5 - 10
LINE_WIDTH_GRANULARITY 0.125
POINT_SIZE_RANGE 1 - 189.875
POINT_SIZE_GRANULARITY 0.125
OpenCL Platform NVIDIA CUDA
Platform Vendor NVIDIA Corporation
Platform Version OpenCL 3.0 CUDA 12.1.98
OpenCL Device NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
OpenCL Type GPU
Device Version OpenCL 3.0 CUDA
Frequency 1695 MHz
Compute Units 80
Device Address Bits 64
Global Memory 12287 MB
Max Allocation 3071 MB
Global Cache 2240 KB
Max Constant Args 9
Max Constant Size 64 KB
Local Mem Size 48 KB
2D Image Support 32768x32768
3D Image Support 16384x16384x16384
Max On Device Queues 4
Pref. Device Queue Size 256 KB
Max Device Queue Size 256 KB
OpenCL Platform Extensions:
cl_khr_global_int32_base_atomics
cl_khr_global_int32_extended_atomics
cl_khr_local_int32_base_atomics
cl_khr_local_int32_extended_atomics
cl_khr_fp64
cl_khr_3d_image_writes
cl_khr_byte_addressable_store
cl_khr_icd
cl_khr_gl_sharing
cl_nv_compiler_options
cl_nv_device_attribute_query
cl_nv_pragma_unroll
cl_nv_d3d10_sharing
cl_khr_d3d10_sharing
cl_nv_d3d11_sharing
cl_nv_copy_opts
cl_nv_create_buffer
cl_khr_int64_base_atomics
cl_khr_int64_extended_atomics
cl_khr_device_uuid
cl_khr_pci_bus_info
cl_khr_external_semaphore
cl_khr_external_memory
cl_khr_external_semaphore_win32
cl_khr_external_memory_win32
OpenCL Device Extensions:
cl_khr_fp64
cl_khr_icd
cl_khr_gl_sharing
cl_nv_pragma_unroll
cl_nv_d3d10_sharing
cl_nv_d3d11_sharing
cl_nv_copy_opts
cl_nv_create_buffer
cl_khr_device_uuid
cl_khr_pci_bus_info
Loaded Packages:
X:/Houdini 19.5.569/packages/apex.json
X:/Houdini 19.5.569/packages/kinefx.json
X:/Houdini 19.5.569/packages/package_dirs.json
Environment:
ALLUSERSPROFILE C:\ProgramData
APPDATA C:\Users\1255b\AppData\Roaming
COMPUTERNAME DESKTOP-26G6TDK
ComSpec C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
CommonProgramFiles(x86) C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles C:\Program Files\Common Files
CommonProgramW6432 C:\Program Files\Common Files
DriverData C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING Internet Explorer
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING Default
H X:/Houdini 19.5.569
HB X:/Houdini 19.5.569/bin
HFS X:/Houdini 19.5.569
HH X:/Houdini 19.5.569/houdini
HHC X:/Houdini 19.5.569/houdini/config
HHP X:/Houdini 19.5.569/houdini/python3.9libs
HIP C:/Users/1255b
HIPFILE C:/Users/1255b/untitled.hip
HIPNAME untitled
HOME C:/Users/1255b/OneDrive/ドキュメント
HOMEDRIVE C:
HOMEPATH \Users\1255b
HOUDINI_DESKTOP_DIR C:/Users/1255b/OneDrive/デスクトップ
HOUDINI_MAJOR_RELEASE 19
HOUDINI_MINOR_RELEASE 5
HOUDINI_OS Windows
HOUDINI_PATH X:/Houdini 19.5.569/packages/kinefx;&
HOUDINI_QT_PREFERRED_BINDING PySide2
HOUDINI_TEMP_DIR C:/Users/1255b/AppData/Local/Temp/houdini_temp
HOUDINI_USER_PREF_DIR C:/Users/1255b/OneDrive/ドキュメント/houdini19.5
HOUDINI_VERSION 19.5.569
HOUDINI_VIEWERHANDLE_PATH X:/Houdini 19.5.569/packages/kinefx/viewer_handles;X:/Houdini 19.5.569/houdini/viewer_handles
HOUDINI_VIEWERSTATE_PATH X:/Houdini 19.5.569/packages/kinefx/viewer_states;X:/Houdini 19.5.569/houdini/viewer_states
HT X:/Houdini 19.5.569/toolkit
HTB X:/Houdini 19.5.569/toolkit/bin
INTEL_DEV_REDIST C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\
JAVA_HOME C:/PROGRA~1/Java/JRE18~2.0_3
JOB C:/Users/1255b
LOCALAPPDATA C:\Users\1255b\AppData\Local
LOGONSERVER \\DESKTOP-26G6TDK
MATERIALX_SEARCH_PATH X:/Houdini 19.5.569/houdini/materialx
MIC_LD_LIBRARY_PATH C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\compiler\lib\mic
NUMBER_OF_PROCESSORS 16
OS Windows_NT
OculusBase C:\Program Files\Oculus\
OneDrive C:\Users\1255b\OneDrive
OneDriveConsumer C:\Users\1255b\OneDrive
PATH X:\Houdini 19.5.569\python39\lib\site-packages-forced\PySide2;X:/Houdini 19.5.569/python39;X:/Houdini 19.5.569/bin;X:/Houdini 19.5.569/toolkit/bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Shared Libraries\redist\intel64\compiler;C:\Program Files\Microsoft\jdk-11.0.12.7-hotspot\bin;C:\Program Files\Oculus\Support\oculus-runtime;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\dotnet\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Users\1255b\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts\;C:\Users\1255b\AppData\Local\Programs\Python\Python310\;C:\Users\1255b\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe;D:\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\1255b\.dotnet\tools
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
POSE C:/Users/1255b/OneDrive/ドキュメント/houdini19.5/poselib
PROCESSOR_ARCHITECTURE AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 12, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL 6
PROCESSOR_REVISION 9e0c
PSModulePath C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
PUBLIC C:\Users\Public
PXR_MTLX_PLUGIN_SEARCH_PATHS X:/Houdini 19.5.569/houdini/materialx
PXR_MTLX_STDLIB_SEARCH_PATHS X:/Houdini 19.5.569/houdini/materialx/libraries
PYTHONHOME X:/Houdini 19.5.569/python39
PYTHONUNBUFFERED 1
ProgramData C:\ProgramData
QT_D3DCREATE_MULTITHREADED 1
QT_LOGGING_RULES qt.svg.warning=false
QT_QPA_FONTDIR X:/Houdini 19.5.569/houdini/fonts
SESSIONNAME Console
SystemDrive C:
SystemRoot C:\WINDOWS
TEMP C:\Users\1255b\AppData\Local\Temp
TMP C:\Users\1255b\AppData\Local\Temp
USER 1255b
USERDOMAIN DESKTOP-26G6TDK
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE DESKTOP-26G6TDK
USERNAME 1255b
USERPROFILE C:\Users\1255b
_HIP_SHELFTOOLCOUNT 0
windir C:\WINDOWS
Number of Cores: 16
Screen 0 DPI: 163.3
Screen 1 DPI: 108.8
Python Version: 3.9
Qt Version: 5.15.2
USD Version: 22.05
UI Scale: 1.350
12288 MB
531.41.0.0
GL_ARB_debug_output
GL_ARB_robustness
GL_EXT_abgr
GL_EXT_blend_minmax
GL_KHR_debug (4.3)
GL_NV_gpu_shader5
GL_ATI_meminfo
OpenGL Limits:
VERTEX_UNITS 32
GEOMETRY_UNITS 32
COMBINED_UNITS 192
TEXTURE_SIZE 32768
FBO_ATTACHMENTS 8
DRAW_BUFFERS 8
VERTEX_ATTRIBS 16
PATCH_VERTICES 32
TESS_GEN_LEVEL 64
UNIFORM_BLOCKS 84
OpenCL Type GPU
Frequency 1695 MHz
Compute Units 80
Max Constant Args 9
cl_khr_fp64
cl_khr_icd
cl_khr_gl_sharing
cl_nv_pragma_unroll
cl_nv_d3d10_sharing
cl_nv_d3d11_sharing
cl_nv_copy_opts
cl_nv_create_buffer
cl_khr_device_uuid
cl_khr_pci_bus_info
cl_khr_fp64
cl_khr_icd
cl_khr_gl_sharing
cl_nv_pragma_unroll
cl_nv_d3d10_sharing
cl_nv_d3d11_sharing
cl_nv_copy_opts
cl_nv_create_buffer
cl_khr_device_uuid
cl_khr_pci_bus_info
Loaded Packages:
Environment:
HIP C:/Users/1255b
HIPNAME untitled
HOMEDRIVE C:
HOUDINI_OS Windows
JOB C:/Users/1255b
OS Windows_NT
PROCESSOR_LEVEL 6
PYTHONUNBUFFERED 1
SESSIONNAME Console
SystemDrive C:
USER 1255b
USERNAME 1255b
windir C:\WINDOWS
- Ken Taki
- 506 posts
- MGflat
- 8 posts
- icecreamumai
- 66 posts
- Ken Taki
- 506 posts
いただいたマシン情報を見ると次の二つの環境変数が以下のように設定されています。
Houdini の環境設定を OneDrive 以外に設定するのが良いようです。
よって、
a. HOME を C:/Users/1255b にする。
または
b. HOUDINI_USER_PREF_DIR C:/Users/1255b/houdini19.5
と設定します。
a を実行すると、a と b の両方が上記のように設定されます。b だけを行った場合は、b のみが設定されます。
つまりは、HOUDINI_USER_PREF_DIR で指定されるディレクトリを OneDrive 以外に設定します。
設定方法の詳細は
http://ikatnek.blogspot.com/p/houdini-environment-variables.html#home [ikatnek.blogspot.com]
と
http://ikatnek.blogspot.com/p/houdini-environment-variables.html#prefdir [ikatnek.blogspot.com]
にございます。
よって、
または
と設定します。
設定方法の詳細は
と
にございます。
- MGflat
- 8 posts
